[O1] Jak wyjąć głośniki z przednich drzwi
  • carlsberg09
    • 10
    Zamieszczone przez NYK
    Zamieszczone przez misiek85
    Zamieszczone przez kb27
    zamówiona 28.01, odebrana 28.03
    Że tak zapytam Liftback czy kombi? Moją zamawiałem tydzień później i mam termin na tą chwilę na 20 tydzień :/
    Zamówiona 20.12.2013 termin produkcji 17 tydzień
    OIII Kombi
    Zamówienia na liftbacki szybciej są realizowane
    Ja zamawiałem 07.03.2014 i termin produkcji mam na 20 tydzień. Pierwotnie był 16ty, ale spadła
    Odbiór początek czerwca.
  • sauron80
    • 19
    Mam takie pytanko czy trzeba zdejmować cały boczek drzwiowy, aby wymienić głośniki w przednich drzwiach?
    Drugie pytanie to czy do montażu głośników 16, potrzeba jakiś panel z MDF?
    Grzesiek
    • aniol
      • 5228
      sauron80, Żeby wymienić głośniki nie trzeba ściągać tapicerki.Ale żeby założyć dystanse MDF to już trzeba.I wtedy najlepiej za jedną robotą wygłuszyć drzwi.Efekt zarąbisty i może nie będziesz chciał zmieniać głośników.A średnica głośników przód to 165mm.
      Pozdrawiam ANIOL
      • djtomi2
        • 252
        • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
        Ja bym sobie dał rękę uciąć ( chociaż może szkoda ręki) , że trzeba ściągać boczek. Przynajmniej tak jest u mnie. Dopiero jak zdejmiesz boczek , to głośnik mam przykręcony trzema śrubami do blachy w drzwiach. Tak czy siak zdjęcie boczku to 5 góra 10 min roboty.
        • aniol
          • 5228
          djtomi2, Ale ty masz Octavie II z twojego profilu wnioskuję.
          Pozdrawiam ANIOL
          • Mariusz87
            • 1377
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            nie trzeba ściągać całości w O1, wystarczy delikatnie śrubokrętem podważyć samą kratkę na głośniku
            moje stare auto
            jest scout
            • djtomi2
              • 252
              Trafne spostrzeżenie kolego aniol. Mam i taką i taka. Jedynkę ujeżdżam ja a dwójkę żona. Niestety do opisu nie da się wstawić dwóch aut.
              To co napisałem dotyczy jedynki. W dwójce nie miałem jeszcze potrzeby ściągać tapicerki drzwi.
              • aniol
                • 5228
                djtomi2, Ale i tak mi coś nie pasuje.Z tego co teraz napisałeś wychodzi że masz w OI głośniki przykręcone do blachy.Ale fabrycznie były tam montowane plastikowe dystanse,no chyba że ktoś tam coś nieudolnie majstrował.
                Pozdrawiam ANIOL
                • djtomi2
                  • 252
                  Pewnie masz rację, że tak powinno być. U mnie jest kręcony do blachy. Mało tego , ostatnio lutowałem szwagrowi te nieszczęsne piny w module sterowania drzwi, też w OI, I on też ma głośnik kręcony do blachy. Było nie było oba auta 10 letnie i nie jesteśmy pierwszymi właścicielami, pewnie ktoś się już wcześniej bawił.
                  • aniol
                    • 5228
                    djtomi2, Piny w module sterowania też przerabiałem.Alw dalej nie mogę sobie wyobrazić głośników przykręconych do blachy.Przeciesz tam jest prowadnica szyby i on by nie wlazł,po to są dawane dystanse.Chyba że już stary jestem i mi sie pier....li w głowie.
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • djtomi2
                      • 252
                      Najwyraźniej to ja jestem stary i do tego jeszcze ślepy. Aż sobie zaglądnąłem pod boczek przed chwilą i oczywiście są dystansy. Takie wielkie, że nie sposób nie zauważyć. Po prostu za każdym razem odkręcałem je jako całość razem z głośnikiem.
                      He , my tu gadu gadu o dystansach, a Sauron80 pewnie już dawno z nowym głośnikiem goni.
                      Pozdrawiam wszystkich.
                      • aniol
                        • 5228
                        djtomi2, No to jak się mówi jesteśmy już w domu z tymi głośnikami.
                        Pozdrawiam ANIOL
